jura52 87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 ребят как адаптировать дросель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Нет на них ни какой адаптации.А собственно в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 промыли дросель обороты мозг е... надо адаптировать сбросить кам vsm под рукой нет, есть какой ниб метод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Прогрейте двигатель, отключите АКБ минуты на три, потом запускайте должно все встать на свое место Сколько раз делал проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Прогрейте двигатель, отключите АКБ минуты на три, потом запускайте должно все встать на свое место Сколько раз делал проблем не было не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Подсоса воздуха ни где нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 да не нет конечно , смотри холостой ровный, перегазовка затармаживание на 1550, потом норма 800 держит, вот это зависание надо убрать,ты на полностью электроном делал??? на тросиковом у меня тож получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Тогда ищите чем адаптации ЭБУ сбросить, X-431 сбрасывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 у меня диагнум тамм кроме прогромирование psm не чего нет, есть дата лоджер , ошибки .... но адаптаций нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение jura52 87 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Отправь клиента покататься блок сам адаптируется Да делал на полностью электронном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 не прокатила. на 2008 прокатило скидывание клемы . через6 дней приедет сканер чё посмотрим... отпишусьесли клиент несъест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 пришел vsm что то не разобрался на фордах было сброс kam как тут .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
709 4 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Получилось?Получилось?Получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 2 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 нужно скинуть клемму акб, потом включить зажигание и поставить клемму акб. у меня так же было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 была похожая проблема тоже авто не сразу сбрасывал газ. был подсос воздуха смотрели так.скинул патрубок с дросселя. к воздушному.1 сел под капот и смотрел за работой дросселяв момент трогания при выключении сцепления обороты падали медленно.дроссель был закрыт полностью.т.е логика:обороты 1600блок эку видет что дроссель закрыта обороты не падают.и уменьшает количество топлева, не мгновенно конечно же.т.е можно хоть снять дроссель полностью (не отключая от разьема) эку сам выставит холостой ход.так что смотрите все трубки ваукумные может перепутали где. у них они часто под коллектором отваливаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Launch в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 8 часов назад, tolbas88 сказал: Launch в помощь А вам правила форума в помощь! И заодно поглядывать на дату постов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
