sia73 30 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 лексус rx 300 не заводиться ошибка B2798 communication malfunction no. 24-13 перемычкой час отстой дал не помогло .другой чип 4с прописал нет результатнакачка в обмотке есть .securiti моргает когда стартер крутим бензонасос работаетпо словам хозяина машины при заведенным двиг-ля сняли аккумулятор другой севший аккумулятор поставили через какой та времени заглушили мотор хотели завести не заводитьсяв чем может проблема ? уважаемые коллеги дамп вкладываюЭБУ denso 89661-48131 1mz-fe 4wd rx300 93c56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 чип диагнозой прописывал или руками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 чип прописывал руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 попробуй диагнозой,ошибка означает - ключ. скорей всего что то с читалкой. можно,как вариант - вирджин дамп. и дать понюхать чип. как поведет себя лампа иммо. и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 через диагност MVCI TOYOTA тис Techstream пробовал не катит на счет виржин вроде родной чип нормально в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 141 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вот https://cloud.mail.ru/public/0ee320103606/clear.rarсам не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 думаю нет необходимости виржин а что если залит другой дамп аналогичный и дать отстой перемычка 4 13 или второй 93с56 тоже надо изменить ? а синхро вообще нужен для этой модели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 залить аналогичный дамп(не факт,что аналогичный),положить руками ключ.... подождать 35 минут.... - вирджин - то же самое,только ждать ничего не надо ,ключ ложить не надо,заодно проверятся все системы от читалки до мотора... хз. ваше дело))) и что значит течстрим не катит? sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 залить аналогичный дамп(не факт,что аналогичный),положить руками ключ.... подождать 35 минут.... - вирджин - то же самое,только ждать ничего не надо ,ключ ложить не надо,заодно проверятся все системы от читалки до мотора... хз. ваше дело))) и что значит течстрим не катит?спасибо сейчас попробуюположение 2 10 сек выкл именно для этой эбу вирджин дамп не нашел пробовал от авенсуса .вставляю ключ замок секюрити горит постоянно открываю моргает один длинный два короткий может неправильный вирджин дамп залил TOYOTA DENSO ECU 89661-42730 VIRGIN 93c56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вот твой виржин,только свап сделай,только дело не в дампе,код 21- иммо чип не видит или чип неподходит.virgin93C56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 по этой B2798 communication malfunction вы не пробовали прозванить линю связи между усилителем и блоком управления двигателя отнасительно массы там должны стоять стабилитрены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Вот именно...ошибка по коммуникации, при чем тут ключи ....проводку проверяйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 DTC B2796 - NO COMMUNICATION IN IMMOBILIZER SYSTEMDTC B2798 - COMMUNICATION MALFUNCTION NO. 2 B2796 No communication: -Key-Wire harness-Transponder key amplifier-Transponder key ECU assy B2798 Communication error :- Key я больше склоняюсь к читалке,то что есть накачка еще не говорит о том,что она исправна,моторник явно не видит ключи ,не родные не новые(ошибка 21). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 всем спасибо коллеги .проводку прозвонил ищу другой комп и читалку попробую поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla 2 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 всем спасибо коллеги .проводку прозвонил ищу другой комп и читалку попробую поесе есть результат по машинке? у меня подобная проблема с крузером 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sia73 30 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
