skysaab 25 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Собственно вопрос в названии темы. Пробовал читать GALETTO v54 - не читает, k-tag тоже не взял. Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Наверно какие-то особенные у вас приборы) Всё берёт этот блок. Год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 2014.v54 ругнулась на tprot.ну собственно и всё... Вот и ищу инфу, где то находил, что по obd2 можно сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Ну если 2014, тогда кЕтай скорей всего не поможет. Высокий tprot skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Пробуй в буте MultiFlasher-ром.Если т-прот не выше 10-го, должен взять. skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Пробуй в буте MultiFlasher-ром.Если т-прот не выше 10-го, должен взять. Имено он взял ср20 больше никто не справился авто было 2013 года skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вчера делал такой мультиком , тпрот вычитал по диагнозе ! skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Ktag оригинал делает 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Пробуй в буте MultiFlasher-ром.Если т-прот не выше 10-го, должен взять.Будем искать "ромика". Да,Китай пока курит в сторне.Ktag оригинал делает 100%Делали. Как,тонкости есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 вчера делал такой мультиком , тпрот вычитал по диагнозе ! У меня не свегда получается вычитать по диагностике тпрот, бывает и на столе читаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Пароль Ромиком перед снятием прочитайте и на стол "тело". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemboss 7 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Собственно вопрос в названии темы. Пробовал читать GALETTO v54 - не читает, k-tag тоже не взял. Чем? GALETTO v54 в бут режиме 100% читает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 GALETTO v54 в бут режиме 100% читает!!! не а...tprot высокий для китая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 У меня не свегда получается вычитать по диагностике тпрот, бывает и на столе читаю. так это не от мастера зависит , понятно что если по разетке не отдал , то на столе он всё отдаст ! мультик рулит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemboss 7 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 не а...tprot высокий для китая Такой блок неоднократно читал на VW T5 в бут режиме мини галетой (португалка) V54....Проблем никаких небыло ниразу!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Такой блок неоднократно читал на VW T5 в бут режиме мини галетой (португалка) V54....Проблем никаких небыло ниразу!!!! После 2014 года выпуска?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 После 2014 года выпуска?) да понты ето все курит и galetto 54 и katag с етими блоками я даже 13 год не смог прочитать только MultiFlasher справился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Собственно вопрос в названии темы. Пробовал читать GALETTO v54 - не читает, k-tag тоже не взял. Чем? В оригинале K-Tag все есть , не было ни разу такого , что , если там заявлено , но ни читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Будем искать "ромика". Да,Китай пока курит в сторне.Делали. Как,тонкости есть?Через протоколы нужно выбрать нужный блок, потом выбрать его же с припиской tprot . эти блоки заявлены в кесе, но реально он их по розетке не делает. Записывает, но в конце контрольку не может переписать и блок отваливается. Поднимается катагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 читает ваг кан про VAG can pro читает уверено и шьет их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Не в качестве рекламы сам взял прогер для этих блоковВозьми мультифлешер много проблем отпадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 не было ни разу такого , что , если там заявлено , но ни читает Было именно такое. Причем это может случиться с любым прибором абсолютно. Причем, что самое интересное, часть народу будет совершенно честно и искренне вопить "читал такие блоки цифра в цифру НЕОДНОКРАТНО!!!", считая остальных (тех, у кого не получается) криворукими балбесами. Те, у кого не выходит, будут так же искренне возражать в ключе "ну прочти, раз такой умный!!!" Суть здесь в следующем: TPROT не зависит от железа блока. Тюнинг протекшн - это чисто программная заморочка, его можно совсем удалить, переписав флеш. Соответственно один и тот же блок управления "цифра в цифру" может иметь совершенно разные алоритмы расчета пароля. В какой-то момент времени софт меняется, не факт что это происходит именно на Новый Год: одинаковые блоки с машин одного года выпуска могут вести себя по разному. John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Объясните в чем разница между смс-софтом и мультифлешером ? Удобнее шить через опенпорт, но позвонив в алмисофт не получил ответ какие трикоры он умеет делать . Надежнее делать наверно кейтагом, но нужны доп. переходники. Пошарил, но колодку на EDC17 не нашел продаже, где ее под кейтаг берут ? Или схему продайте кто-нибудь колодок !!! через разъем конечно удобнее, нужен только рабочий софт .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Ребята скиньте ссылочку где можно купить Multi Flesher Romika Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Надежнее делать наверно кейтагом, но нужны доп. переходники. Пошарил, но колодку на EDC17 не нашел продаже, где ее под кейтаг берут ? Какие еще переходники? При работе с едс17 подсоединяется питание и кан на разъем едс17 и один проводок boot припаивается на плату. Никаких переходников нет и не нужно. Ребята скиньте ссылочку где можно купить Multi Flesher Romika http://www.multiflasher.com.ua/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
