PVPVPV 22 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Range Rover Sport 2008г. Не работает пневмоподвеска,АБС,полный привод. Код неисправности - необученное сцепление зл.привода заднего моста. Вычитал,что оно обучается автоматом каждые 500 км. А как его принудительно обучить ? В лаунче такой процедуры нет. Скачал,установил SDD,подключился - тоже нет обучения эл.привода заднего моста. Кто нибудь сталкивался с этим вопросом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Код ошибки какой? Там есть эл. привод блокировки заднего дифференциала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 блок RDCM (Блок управления задним дифференциалом) P080A-00 Положение сцепления не определено. блок VDM(Блок управления динамической стабилизацией) U1A4A-68 От модуля заднего дифференциала получены неверные данные блок RLM(Блок управления высотой подвески) U0416-86 От блока управления динамикой получены неверные данные блок TCCM(Блок раздатки) U1A35-4A Данные VIN блок ATCM(Блок управления режимом повышенной проходимости) U0416-94 От блока управления динамикой получены неверные данные U0403-94 От блока управления раздаткой получены неверные данные U0421-94 От блока управления высотой подвески получены неверные данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 В SDD сделать установку блока, по ошибке Р080А-00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Всем спасибо,клиент забрал машину,торопится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
