Range Rover Sport 2008 г. Эл.привод заднего моста
PVPVPV
Range Rover Sport 2008г.
Не работает пневмоподвеска,АБС,полный привод.
Код неисправности - необученное сцепление зл.привода заднего моста.
Вычитал,что оно обучается автоматом каждые 500 км.
А как его принудительно обучить ?
В лаунче такой процедуры нет.
Скачал,установил SDD,подключился - тоже нет обучения
эл.привода заднего моста.
Кто нибудь сталкивался с этим вопросом ?
Код ошибки какой? Там есть эл. привод блокировки заднего дифференциала.
блок RDCM (Блок управления задним дифференциалом) P080A-00 Положение сцепления не определено.
блок VDM(Блок управления динамической стабилизацией) U1A4A-68 От модуля заднего дифференциала получены неверные данные
блок RLM(Блок управления высотой подвески) U0416-86 От блока управления динамикой получены неверные данные
блок TCCM(Блок раздатки) U1A35-4A Данные VIN
блок ATCM(Блок управления режимом повышенной проходимости) U0416-94 От блока управления динамикой получены неверные данные
U0403-94 От блока управления раздаткой получены неверные данные U0421-94 От блока управления высотой подвески получены неверные данные
В SDD сделать установку блока, по ошибке Р080А-00.
