Touareg Nf pcf7945 отвалился радио канал
NEDILER
Всем привет. Автомобиль Touareg Nf 2012год. При добавлении чистого pcf7945 и подготовке diller key -затупил , спутал последовательность . Вместо камня pcf7945 -во время подготовки Диллер Кей, засунул в vvdi родной ключ, vvdi начал читать родной ключ, светодиод на ключе часто заморгал свидетельствуя о том что идет передача данных и успешно пал в кому, vvdi вывалил ошибку что подготовка ключа и запись данных не удалась. После чего на ключе отвалился радио канал, светодиод не моргает, частоту не выдает, по высокой не заводит- только через слот. Мои предположения что после моего затупа в pcf каша, надо его занулить и заново привязать. У кого есть чистый дамп под ключ 4G0.959.754
думаю проблема должна решиться, Пролить свежим дампом и повторно привязать ключ как новый
Писали на каждом Углу: Не мину/суйте а отправляете жалобу..
з.ы троли захватили планету
6 часов назад, duzi сказал:
Это вы про что?
это я про захват учёток и спама в темах...
модер не подумал удалить и мой пост, удалив причину
На плате последние буквы после номера 4G0.959.754 какие ?
На корпусе 7Р6 959 754
12 часов назад, mrsmg сказал:
P я же фото приложил.
Неужели нет вариантов поднять pcf🧐
пробовал Ауди прошивкой пролить smart 433 залил одну прошивку от q5 заработал радио канал, чип определяется, Диллер Кей vvdi  подготовил без проблем, но автомобиль его не принимает
Попробуй на 868 мгц , но там на другую плату
PCF.rar
Нет фото платы
Не нашел
