NEDILER 50 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Всем привет. Автомобиль Touareg Nf 2012год. При добавлении чистого pcf7945 и подготовке diller key -затупил , спутал последовательность . Вместо камня pcf7945 -во время подготовки Диллер Кей, засунул в vvdi родной ключ, vvdi начал читать родной ключ, светодиод на ключе часто заморгал свидетельствуя о том что идет передача данных и успешно пал в кому, vvdi вывалил ошибку что подготовка ключа и запись данных не удалась. После чего на ключе отвалился радио канал, светодиод не моргает, частоту не выдает, по высокой не заводит- только через слот. Мои предположения что после моего затупа в pcf каша, надо его занулить и заново привязать. У кого есть чистый дамп под ключ 4G0.959.754 думаю проблема должна решиться, Пролить свежим дампом и повторно привязать ключ как новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Писали на каждом Углу: Не мину/суйте а отправляете жалобу.. з.ы троли захватили планету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 6 часов назад, duzi сказал: Писали на каждом Углу: Не мину/суйте а отправляете жалобу.. з.ы троли захватили планету Это вы про что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 это я про захват учёток и спама в темах... модер не подумал удалить и мой пост, удалив причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 На плате последние буквы после номера 4G0.959.754 какие ? На корпусе 7Р6 959 754 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 12 часов назад, mrsmg сказал: На плате последние буквы после номера 4G0.959.754 какие ? На корпусе 7Р6 959 754 P я же фото приложил. Неужели нет вариантов поднять pcf🧐 пробовал Ауди прошивкой пролить smart 433 залил одну прошивку от q5 заработал радио канал, чип определяется, Диллер Кей vvdi подготовил без проблем, но автомобиль его не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Попробуй на 868 мгц , но там на другую плату PCF.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 А на какую плату? Есть фото? Это с тура Нф прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Нет фото платы Не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
