CERGEY121 42 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Всем доброго времени суток , нет сигнала управления на кз1 подозрение на сгоревший ключ в эбу м74м думал быстренько поменять, но не тут то было . эбу заклеен намертво. герметик очень крепкий и при нагреве практически не размягчается. по периметру удалось все таки разклеять , а вот разъем от верхней части корпуса никак не поддается плюс еще и плата прикручена изнутри к нижней части корпуса . кто разбирал эти эбу поделитесь опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cercey 2 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp ! mechatronics3896 и CERGEY121 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 42 Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 В 16.01.2023 в 19:56, CERGEY121 сказал: Всем доброго времени суток , нет сигнала управления на кз1 подозрение на сгоревший ключ в эбу м74м думал быстренько поменять, но не тут то было . эбу заклеен намертво. герметик очень крепкий и при нагреве практически не размягчается. по периметру удалось все таки разклеять , а вот разъем от верхней части корпуса никак не поддается плюс еще и плата прикручена изнутри к нижней части корпуса . кто разбирал эти эбу поделитесь опытом. Показать отвечу сам. ничего сложного как оказалось нет. разъем приклеен широким слоем герметика. нужно сильнее прогревать и с небольшим усилием все отклеется. фб4.jfifПолучение информации... фб3.jfifПолучение информации... фото прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
