Danilych 14 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Автомобиль lancer cedia CVT,2001 год..По словам клиента заглохла ни с того ни с сего и не завелась. На диагностику выходит,ошибок нет. Сигналы с датчиков положения колена и распреда есть-в норме,управление форсунок есть,топливный есть,искры нет ни в одном,управление на катушки черти-че(прямоугольный сигнал в амплитуду 2В.) Направьте? Комп вскрыл,визуально ничего нет,ключи на катушки все разом бы не умерли,тем не менее проверил-живы,что ключами может управлять? Фазы в норме и по меткам,и по осциллограме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Смотри какая амплитуда и форма сигнала на входе кючей, если не изменяет память, то управление идёт с процессора. Обязательно проверь 5вольт стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Смотри какая амплитуда и форма сигнала на входе кючей, если не изменяет память, то управление идёт с процессора. Обязательно проверь 5вольт стабилизатор. нету на входе ключей амплитуды никакой. одна нога через резистор-питалово 12 вольт,вторая выход на катушки,третья,как понимаю управление-ничего осциллой не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Правильно понимаешь!Питание 5 вольт присуствует на схеме?Короче, Данилыч, берёшь блок подключаешь ,питание на столе на выходы- бензонасос ,форсы и т. д .подключаешь лампочки, потом подаёшь сигнал коленвала ( для сей цели есть програмка называется 58-2 как то так) и смотришь прохождения сигналов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Правильно понимаешь!Питание 5 вольт присуствует на схеме?Короче, Данилыч, берёшь блок подключаешь ,питание на столе на выходы- бензонасос ,форсы и т. д .подключаешь лампочки, потом подаёшь сигнал коленвала ( для сей цели есть програмка называется 58-2 как то так) и смотришь прохождения сигналов!распред надо имитировать? питалово пять вольт не смотрел,но разве его отсутствие не означает не выход блока на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Правильно понимаешь!Питание 5 вольт присуствует на схеме?Короче, Данилыч, берёшь блок подключаешь ,питание на столе на выходы- бензонасос ,форсы и т. д .подключаешь лампочки, потом подаёшь сигнал коленвала ( для сей цели есть програмка называется 58-2 как то так) и смотришь прохождения сигналов!а можно про прграмку подробнее и более точное название? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Можно! Пользуйся на здоровье))распред надо имитировать? питалово пять вольт не смотрел,но разве его отсутствие не означает не выход блока на диагностику?Пятью вольтами питается проц и вся цифра. Дальше продолжать?))58x.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Можно! Пользуйся на здоровье))Пятью вольтами питается проц и вся цифра. Дальше продолжать?))соответственно нет пяти вольт- мертвый комп абсолютно. Тем не менее пррверил специально - есть они. Просадка питания катушек в итоге. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
