Эбу 4G15 Gdi Нет Управления Катушек
Автомобиль lancer cedia CVT,2001 год..По словам клиента заглохла ни с того ни с сего и не завелась. На диагностику выходит,ошибок нет. Сигналы с датчиков положения колена и распреда есть-в норме,управление форсунок есть,топливный есть,искры нет ни в одном,управление на катушки черти-че(прямоугольный сигнал в амплитуду 2В.) Направьте? Комп вскрыл,визуально ничего нет,ключи на катушки все разом бы не умерли,тем не менее проверил-живы,что ключами может управлять? Фазы в норме и по меткам,и по осциллограме.
post-5267-0-39993900-1427172460_thumb.jp
post-5267-0-22014000-1427172478_thumb.jp
Смотри какая амплитуда и форма сигнала на входе кючей, если не изменяет память, то управление идёт с процессора. Обязательно проверь 5вольт стабилизатор.
нету на входе ключей амплитуды никакой. одна нога через резистор-питалово 12 вольт,вторая выход на катушки,третья,как понимаю управление-ничего осциллой не вижу.
Правильно понимаешь!Питание 5 вольт присуствует на схеме?
Короче, Данилыч, берёшь блок подключаешь ,питание на столе на выходы- бензонасос ,форсы и т. д .подключаешь лампочки, потом подаёшь сигнал  коленвала ( для сей цели есть програмка называется 58-2 как то так) и смотришь прохождения сигналов!
распред надо имитировать? питалово пять вольт не смотрел,но разве его отсутствие не означает не выход блока на диагностику?
а можно про прграмку подробнее и более точное название?
Можно! Пользуйся на здоровье))
Пятью вольтами питается проц и вся цифра. Дальше продолжать?))
58x.rar
соответственно нет пяти вольт- мертвый комп абсолютно. Тем не менее пррверил специально - есть они.
Просадка питания катушек в итоге. Вопрос закрыт.
