suzuki liana синхра immo
добрый день . может кто поможет сделать синхру моторного и иммо. моторник 33920-54ga память 93с56. иммо 33970-54g00 память 93lc66
93LC66(x16)@SOIC8_microchip.BIN NM93C56@SOIC8_16b_faerchild.BIN
ключ лежит вроде правильно. проверял iprog
или может есть у кого рабочая пара?
вот считал еще раз как atmel 16bit вроде файлы одинаковые
AT93C66(x16)@TSOP8.BIN
или надо в 8bit считывать?
блок иммо какой фирмы  стоит, если делфи то фото платы с двух сторон нужно
12 минут назад, alex-1974 сказал:
AT93C66(x16)@TSOP8.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок
да 8
11 часов назад, alex-1974 сказал:
FM93C66A(x8)@SOIC8.BIN 512 \u0411 · 1 загрузка
Фото не грузится. Уже и разрешение мин сделал
Однажды шибко проникся синхрой иммо+эбуд и ключами, в подобном автомобиле )) Сделал чуть ли не мануал по работе с дампами,руками, без стороннего ПО, глянул, вспомнил и аж маленько жалко стало выкладывать )).
Посмотрел ваши дампы, моторник из первого сообщения и 8ми-битный дамп иммо - СИНХРА НА МЕСТЕ.
4 часа назад, sofych сказал:
Понял. Спасибо большое. Поеду значит к машине проверять. Мне привезли только блоки.
как можно с вашим мануалом ознакомится
Завелась. Не понятно что это было. Блоки с сто привезли. Делали диагностику сказали нет синхры. Лампочка Иммо мигала.
Я только выпаял память с двух блоков прочитал и обратно запаял
6 часов назад, sofych сказал:
мне бы тоже хотелось мануал такой посмотреть. еще ждет сузуки альто пока там варят пороги и красят. не заводится иммо мигает
Присоединяюсь к просьбам....интересно взглянуть на мануал
