Maxim_l1 18 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Ford Fusion 2.0 2017 Titanium. Селектор шайба. Машина с Америки, предыстория неизвестна. Приехала с уже присутствующими ошибками B00A0:4A, B00D5:4A, B1202:4A. Дампы в блок управления подушками пробовали подкидать заведомо чистые, без crash, результата не дало. При разборке центральной консоли заметил что почти нет болтов, она разбиралась и что-то там делали. Стоит sync 2, но судя по всему стоит он там не с завода. AS-Built пробовал заливать родные. В блок подушек, блок кузова залились без проблем, FCIM не принимает родного AS-Built'а. Помогите разобраться кто сталкивался. Хотелось чтобы все работало по заводу, но можно рассмотреть и компромиссные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Присутствие пассажира машина видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Проблема была решена в этой теме: https://carmasters.org/topic/55739-ford-fusion-2017-usa-ошибка-b00a04a/ Ошибка по индикации была решена заменой FCIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
