Рено лагуна 1 1.6 16v Sirius 32
Перейти к решению Решено Leon317,
Рено лагуна 1 1.6 16v Sirius 32. Притащили авто после ДТП. Удар пришел на эбу двигателя. Заказали мозги, привезли перепояли микро схему, подключать , чек не загорается питание проверили все ок. На диагностику не выходит мозги подкидывали другие тоже самое.
Правильнее было сначала проверить на столе насчет диагностики донор, а потом паять, назад то не сдать. Если ответит блок тогда ищем проблему на авто по проводке после ДТП.
Схема для подключения ЭБУ Sirius32 на столе:
Так старому все, вырвало разьем.надо было по любому менять. Питание все есть реле не срабатывают нет сигнала с эбу
  В 08.04.2014 в 16:57, Sana сказал:
А из Эбу пробовали программу читать
Какую программу?
А какую микросхему Вы перепояли?
Можно фото!
В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens EMS 3132 хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет.
Мы перепояли flash. И не надо ниче привязывать.
Я и пытался узнать у Вас что вы перепояли! Тогда ЭБУ должен выходить на связь, может где проводку зацепило?
post-365-0-47214400-1396989833_thumb.jpgМозги абсолютно одинаковые?
Если да смотри проводку, Я обычно контролирую минус на управление главным реле, если его нет при вкл зажигании.
Значит к мозгам не пришел какой то плюс либо минус. В твоем случае чтобы вышел минус на главное реле смотри а это 39  пин нужно питание на +30 пост, +29 при вкл заж, минуса -3 и -28 и -33 ноги
при подключении на столе донор выходит на диагностику?
  • Решение
