Leon317 56 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Рено лагуна 1 1.6 16v Sirius 32. Притащили авто после ДТП. Удар пришел на эбу двигателя. Заказали мозги, привезли перепояли микро схему, подключать , чек не загорается питание проверили все ок. На диагностику не выходит мозги подкидывали другие тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Правильнее было сначала проверить на столе насчет диагностики донор, а потом паять, назад то не сдать. Если ответит блок тогда ищем проблему на авто по проводке после ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Схема для подключения ЭБУ Sirius32 на столе: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Так старому все, вырвало разьем.надо было по любому менять. Питание все есть реле не срабатывают нет сигнала с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 А из Эбу пробовали программу читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 А из Эбу пробовали программу читатьКакую программу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 А какую микросхему Вы перепояли?Можно фото! В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens EMS 3132 хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Мы перепояли flash. И не надо ниче привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Я и пытался узнать у Вас что вы перепояли! Тогда ЭБУ должен выходить на связь, может где проводку зацепило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Мозги абсолютно одинаковые?Если да смотри проводку, Я обычно контролирую минус на управление главным реле, если его нет при вкл зажигании. Значит к мозгам не пришел какой то плюс либо минус. В твоем случае чтобы вышел минус на главное реле смотри а это 39 пин нужно питание на +30 пост, +29 при вкл заж, минуса -3 и -28 и -33 ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 при подключении на столе донор выходит на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Leon317 56 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
