sashkapavlov 111 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Вобщем приехал сей авто 2004 год,мотор 3.0,автомат,на табло горит абс и промаргивает 4wd 8 раз,ошибки:ABS C1155 передний левый датчик U2023 Control module network signal calibration data4WD P1825 4wd clutch relay open circuit U0415 Invalid data received from the ABS control moduleС датчиком разобрался,обрыв.снял блок 4wd перепоял реле,ошибка осталась,по CAN сопротивление 60 ом,куда дальше рыть подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 U0415 Invalid data received from the ABS control moduleВ каком блоке? в 4х4 или в бодике? А так проверить по схеме шину, блоку не нравиться сообщение полученное от ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 в бодике по кану ошибок нет,U0415 висит в 4x4С 4wd P1825 разобрался,реле оказалось не причем,сгнил провод идущий на муфту заднего редуктора,остальные ошибки пока висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Нужны калибровки, попробуй кататься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Нужны калибровки, попробуй кататься сначала датчик заменю,потом протестю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 U0415 Invalid data received from the ABS control moduleМужики! коммуникационная ошибка, блоку не нравятся сообщения от ABS. Какие датчики собираешся менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sashkapavlov 111 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Так починил или.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 В первом посте написал-же С1155,датчик заменил ошибки ушли,вопрос решёнтем более кан замерил 60 твердых ома сообщения не нравятся т.к. в ABS висит ошибка вот он и посылал сообщение блоку 4wd типа у меня поломка на меня не надейся Я мож дурак или чё????????? ошибки ушли.....хорошо, тогда это к чему а сообщения не нравятся т.к. в ABS висит ошибка вот он и посылал сообщение блоку 4wd типа у меня поломка на меня не надейся И чё что на шине 60Ом............ напряжения какие на шине.............тыж сам отвечаеш на свой вопрос о U0415Ну воткни осцил посмотри пакеты. ПыСы....И что простите за жаргон (у меня поломка на меня не надейся) Мы проффесионаллы, так давайте излагать мысли нормально а не как в детсаде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Так починил или.... да,машинка уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
