VQSHNIK 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Добрый вечер, прошил блок SRS, поставил сопротивление 2 Ом на ремни, после стирания ошибок буквально через секунд 5 выскакивают снова. Разъёмы проверил все на месте, подскажите в чем может быть ещё проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 93 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 На ремнях может быть 2 пиропатрона. Гляньте еще один патрон на застежке либо в полу со стороны ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VQSHNIK 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 13 минут назад, Serjik10 сказал: На ремнях может быть 2 пиропатрона. Гляньте еще один патрон на застежке либо в полу со стороны ремня. Да, проверял, но второго пиропатрона не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 93 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 при отключении ремней доп ошибки появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VQSHNIK 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 26 минут назад, Serjik10 сказал: при отключении ремней доп ошибки появляются? Нет, а в теории может 2 Ом резистора быть мало? Может туда 2.7 Ом поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 93 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VQSHNIK 0 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 20 часов назад, Serjik10 сказал: 2.2 К сожалению сопротивление не помогло, ошибка все равно висит( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
