замена приборки ауди s8 99 год
Danilych
Вопрос в том,есть машина донор,вроде 2001 года,есть с нее ключи,вопрос по замене встает потому,что хотели прошить еще ключ,используя чистую болванку,но логин не представляется возможным вытащить за неимением нужного оборудования. Если мы имеем ключи и приборку с донора,какие подводные камни,при их установке,подскажите,пожалуйста? На машине иммо-3
для привязки другой панели опять же нужен логин... круг замыкается))
Как поступить тогда лучше и проще?
Логин(а он нужен по-любому) можно достать простым K-L адаптером через VAGEEPROM PROGRAMMER с приборки даже на столе,а привязывать хотя бы через VAG COM.
А вообще замечательно было бы ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ,чтобы мы не гадали какое у вас оборудование!Здесь нет экстрасенсов!
VCDS есть,vag programmer слил,пойду щас на поиски адаптера,логин,я так понимаю,программа сама вытащит?
Ваг программер пробуй разных версий,сделаешь коннект к доске и там внизу высветится пробег и логин.Сразу сохрани дамп.
Здравствуйте Всем. В Вашем случае, можно сделать immo off в блоке управления двигателя, ( но, это не совсем верный совет!!!) и автомобиль будет работать,  приборная панель уже не принципиально важно какая будет стоять. А если по правилам привязать, то логин обязательно нужен и далее действовать согласно руководству.
Не получилось почему-то ни ваг программером,ни ваг командером, сдернул щиток,eeprom 24с17,из проггеров только УПА,в ней 24с17 нет.. Как быть,мужики? Я понимаю,что вариант найти другой проггер-самый верный,но все-таки можно как-то еще считать? тем,что есть.
если верить даташиту,то они аналогичны с 24с16,тогда вот дамп,помогите кто-нить логин вытянуть? мне надо для иммо,чтобы ключи прописать...
audi VDO dash 24c17.rar
Брось дамп в личку или на почту [email protected]
probeg    212938
PIN  (Login)       04090
P/N        4D0 919 033 CE      D 30
  • _____ закрыл тема
