у меня есть DIGIMASTER 3 у него поддержки этой микрухи нет. сегодня еще раз перепроверю.
посмотрел, нет поддержки в DIGIMASTER3
Привет, я получил чип от китайцев. Будем перепаивать. Что сделать, чтобы не попасть на блокировку еще раз?
во первых надо отключить обновление коннекта, но мне в моем случае это не помогло. я отключил обновление девайса и он у меня заблокировался при диагностике 204 кузова 2010г. через ксентри. надо найти фикс по блек листу для именно твоего релиза программного обеспечения.
для ТС: серийный номер находится только в PIC, но он криптованный. Если слово "дизассемблер" вас не пугает и вы знаете, что это - вопрос со сменой серийника вполне решаем. В противном случае оплачивать услуги спеца. В среднем цена прошитого чипа 50-70 долларов.
на сколько мне известно. PIC можно перепрошить, приналичии програматора можно поменять серийник и самому
1. Дамп с PIC18F8680 SDconnect. Попробуйте найти в нем серийник.
2. В приложении даташит. Внимательно почитайте о защите.
PIC.rar
30491D.rar
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
а вы выложили рабочий пик или тот который уже в блэксисте?
Дана задача найти серийник!!! и Флудом не надо заниматься!!!
PIC можно прошить но если иметь прошивку, а прочитать врядли получится, обычно когда прошивают ставят бит зашиту, Года 4 назад страдал тоже когда мне предложили прочитать ПИК от кембриджей для шаринга тюнеров, в итоге мне принесли выкупленю прошивку и этим гемор пропал. Это к примеру!!!
а вот это не подойдет? это как вариант.
извиняюсь с инетом проблемы не грузит то что надо. но мысль для размышлений я вам подкину как связь наладится
подойдет но нужен сам дамп,а прочитать с самого ПИКА не получится если установлен бит зашита!!!
  • 5 недель спустя...
немного не соглашусь по поводу серийника он есть как в пике так и в открытом виде в 24 серии  а если поменять и подключить  то в СД туле будет тот номер  который прописан в еепроме
по поводу флешей я общался как то с челом с иностранного форума так тот вооще сказал впаиваешь чистые фшеши  и делаешь обгрейд и все мол проходит . но попробовать не получилось так как там два вида их  и таких я ненашел и все зависит от буквы -поэтому не каждый прогер их шьет -распиновка другая
Решение по смене серийника и сам дамп пика здесь приведен для примера(если рабочий не проверял) остается немночо почитать и поколдовать + программатор, пробуйте подсказка есть!!!
прогер есть -это не есть проблема -первые пики китаезы не закрывали  мой закрыт могу только вычитать конфигурацию и все  открыть архивы и поковырять  пока нет возможности ...
Сегодня получил AM29F016D-EF  вычитал родные флеши -нормально читаются тритоном . запаял в адаптер буду пробовать делать как  предлогали и обновлять . отпишусь по результату
Вдогонку.
Сами дампы скачать не получается (мало сообщений) пришлите пожалуйста в личку или на майл.
Покручу их в дизассемблере.
И если можно, инсрукцию по программированию тоже.
Большое спасибо.
VEDIAMO PIC16LF88VEDIAMO PIC16LF88
Вдогонку.
Большое спасибо.
А толку от прошивки PIC18LF8680? Серийный номер в PIC16LF88, погуглите - "VEDIAMO PIC16LF88"
  • 3 недели спустя...
Я как понял что считать дамп с ПИКа проблемно. А если просто стереть все и залить другой дамп, прокатит?
Имею дамп не привязанный к серийному номеру. Кто нибудь пробовал?
Bi progom или же x-progom
Или нужно чтобы ПИК обязательно чистый был?
Нужно сменить номер серийный. Может кто нибудь описать подробно, как это сделать?
Скиньте плииз кто нибудь в личку файл вложенный в 37-ом посте. Не хватает сообщений для просмотра.
Пожалуйста, очень нужно.
Заранее спасибо.
