valera71 12 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 3 форсунки уже поменяны их до меня забраковали, хозяин авто завтра ещё 3 привезёт. Сильно ездить хочет с января авто стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Перед сажей катал стоит . В запущенных случаях забит . Если дросель закрыт по какойто причине тоже не заведешь . По форсам уже писали что диагностика показывает не на ту что неисправна !!! И нужно мерить сопротивление . Я решил что тс уже проделал эту процедуру . А дальше все варианты в ход надо пускать . Бывают оч странные случаи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Гемор с авто продолжается привезли 2 форсунки б.у. Ставлю на авто завожу 5 секунд и заглохла так повторил несколько раз. Снимаю фишку с 4 форсунки авто работает. Бракую обе форсунки по прежнему ошибки 4 и 6 цилиндр. через 4 часа привозят еще 2 б.у форсунки. Ставлю одну на 4 цилиндр завожу 5 секунд и глохнет ошибка по 6 цилиндру.Снимаю фишку с 6 цилиндра авто работает, одеваю фишку на место снимаю фишку с 5 цилиндра авто работает, проделал эту операцию со всеми цилиндрами и получается если одеты все фишки авто не работает а если любая из шести одна снята то он работает. вообще блин чудеса. Снимаю рабочую форсунку со 2 цилиндра и ставлю на 6 а на 2 ставлю ещё одну привезёную б.у но она мне сразу не понравилась визуально больно она какая то закапчёная как будто без медного колечка работала, одеваю все фишки завожу работает и не глохнет но по ощущению как будто троит так и есть проверяю ошибку по форсунке 2 не дает но механически она не работает вот засада с этими б.у такое ощущение что хозяин авто собрал все нерабочие форсунки Москвы. Завтра жду следующую партию б.у форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 к.з. 5 цилиндр. Пока совсем не умерла немог её поймать. глохнет сопротивление как у всех. Заводиш час два три работает опять глохнет а ошибка 4,6 цилиндр. Вот потом заглохла и показала к.з. всех форсунок вот тогда и попалась. Заменил форсунку. Авто уехал. eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 вам давно об этом написал. хуже когда еще и эбу накрывается, там подлиннее эпопея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusty 0 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Известный трабл с заливанием водой пятой форсунки через неплотное соединения элементов жабо. Причём в ошибках могут быть как все 3 (4,5,6) форсунки так и 4 и 6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikkk55 10 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Нормальная эпопея Uno и valera71 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
