proz 32 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Автомобіль audi a6 2013 года USA, комент приехали с проблемой что не работает круиз, в блоке обработки изображений висит ошибка c110702 - кабель видеосигнала для обработки изображения - ошибка сигнала. Ошибка постоянная, иногда стирается но вновь появляется после заводки авто. Что было сделано: 1 проверен кабель тестером от камеры до блока изображения (сопротивление 1.3 Ом) 2 разобран блок камеры и блок обработки видеосигнала, коррозии нигде нет, проверил на предмет недозащелкивания разъема, прозвонил провод прям с блока, сопротивление тоже. 3 обновил по камеры, был 0036, стал 0038. На данный момент версий нет, подскажите что проверить, куда смотреть. История автомобиля неизвестна так как только приехала из usa. Vin в блоках одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laslov 0 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 3 часа назад, proz сказал: Автомобіль audi a6 2013 года USA, комент приехали с проблемой что не работает круиз, в блоке обработки изображений висит ошибка c110702 - кабель видеосигнала для обработки изображения - ошибка сигнала. Ошибка постоянная, иногда стирается но вновь появляется после заводки авто. Что было сделано: 1 проверен кабель тестером от камеры до блока изображения (сопротивление 1.3 Ом) 2 разобран блок камеры и блок обработки видеосигнала, коррозии нигде нет, проверил на предмет недозащелкивания разъема, прозвонил провод прям с блока, сопротивление тоже. 3 обновил по камеры, был 0036, стал 0038. На данный момент версий нет, подскажите что проверить, куда смотреть. История автомобиля неизвестна так как только приехала из usa. Vin в блоках одинаковые. А кодировку смотрели? Чем считывали ошибки? Только что, laslov сказал: А кодировку смотрели? Чем считывали ошибки? Закиньте скрин лога диагностики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 32 Опубликовано 23 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 В 10.10.2022 в 02:56, laslov сказал: А кодировку смотрели? Чем считывали ошибки? Закиньте скрин лога диагностики... Читал лаучем, и vcds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raskrivuska 1 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 замена камеры на лобовом исправит вашу проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
