BeerOk 0 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Приключилась такая проблема: В момент езды может загорется ошибка подвески, соответственно начинают мигать все значки подвески на панели (я это называю "светофор"). Передняя подвеска в этот момент находится не в нормальном положении, а чуть ниже. Задняя подвеска в норме. Сама подвеска становится дубовой, прыгучей. Через какое-то время ошибка на панели пропадает, и далее два варианта развития событий 1 - подвеска и перед и зад работают в штатном режиме. 2 - передняя подвеска чуть ниже нормы и машина дубовая прыгучая. Передний датчик менял. Грешу на проводку от датчика до мозгов. Хотел бы заменить весь провод от датчика до мозгов. Но проблема в том, что я не могу понять под капотом где найти хвост этого провода от датчика из 3 жил. Может кто подскажет где найти конец провода? Ситроен С5 2 который рестайл. 1,8, бенз, 125 лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Там все провода под номерами. Смотри номера возле разъема датчика и ищи такие же на разъеме насоса подвески Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeerOk 0 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 У меня есть электросхема + расшифровка номеров + расшифровка обозначений. Прикладываю их. Мож кому-то пригодится. Если я правильно разобрался: 7702 : Передний датчик высоты положения кузова 1-7726 - В2 2-7724 - F4 3-7727 - E1 Жгут 10PR - коричневый 7715 : Компьютер подвески Вопрос - может кто-то на фото подкапотного пространства тыкнуть где этот комп подвески и с какой стороны там что искать? Мне бы прямо вот для совсем тупых. Citr c5 dat4ik.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
