KIPKOT 23 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 KIA_Sportage_2007г. 2,0i передний привод - не работают габариты и противотуманки . Стрекоза исправна . Если подать минус на реле которое находится на плате блока предохранителей всё работает. Где то пропал контакт или обрыв . Произошло это после того ,как хозяин коротнул разъём в прицепном , а предохранители стояли жуки и они выдержали , а габариты пропали. Схемы толковой не нашёл .Подходит руководство по ремонту KIA_Sportage_2004 -2010 , но там нет толковой схемы и прокладки проводки. KIA_Sportage_1999 -2010 схема не подходит, Не охото разрезать жгуты проводов , может там стоит какой промежуточнй блок ,или блок защиты от короткого. Может кто поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 KIA_Sportage_2007г. 2,0i передний привод - не работают габариты и противотуманки . Стрекоза исправна . Если подать минус на реле которое находится на плате блока предохранителей всё работает. Где то пропал контакт или обрыв . Произошло это после того ,как хозяин коротнул разъём в прицепном , а предохранители стояли жуки и они выдержали , а габариты пропали. Схемы толковой не нашёл .Подходит руководство по ремонту KIA_Sportage_2004 -2010 , но там нет толковой схемы и прокладки проводки. KIA_Sportage_1999 -2010 схема не подходит, Не охото разрезать жгуты проводов , может там стоит какой промежуточнй блок ,или блок защиты от короткого. Может кто поможет. Ошибки в блоке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Там все под магнитолой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Ошибки в каком блоке? Автоком ошибок не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 KIA_Sportage_2007г. 2,0i передний привод - не работают габариты и противотуманки . Стрекоза исправна . Если подать минус на реле которое находится на плате блока предохранителей всё работает. Где то пропал контакт или обрыв . Произошло это после того ,как хозяин коротнул разъём в прицепном , а предохранители стояли жуки и они выдержали , а габариты пропали. Схемы толковой не нашёл .Подходит руководство по ремонту KIA_Sportage_2004 -2010 , но там нет толковой схемы и прокладки проводки. KIA_Sportage_1999 -2010 схема не подходит, Не охото разрезать жгуты проводов , может там стоит какой промежуточнй блок ,или блок защиты от короткого. Может кто поможет. не знаю,как на спорте,на большинстве киа все находится в монтажном блоке,в том числе и реле туманок с габаритами. Вскрывай,смотри. Управление с подрулевого проверь до блока. туманки не загорятся,пока габариты не зажгешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Управление с подрулевого все находится в монтажном блоке,в том числе и реле туманок с габаритами Стрекоза исправна . Если подать минус на реле которое находится на плате блока предохранителей всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Так а что вы тогда найти не можете,я просто не совсем из описания понимаю,в чем тогда проблема.минус куда подается?вывод реле какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Не охото разрезать жгуты проводов , может там стоит какой промежуточнй блок ,или блок защиты от короткого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 ... Может кто поможет. Прекрасная база KIA GSW . Скачать можно здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1341657 KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Cкачал и установил ,один раз запустилась и больше не хочет. Делает вид что грузится ,но не запускается.Пробовал переустанавливать - эфект ноль. Хозяин звонил диллерам, те сказали ,что это в каком то блоке (какой не сказали) и его надо менять самим лезть ни в ком случае нельзя.( Где этот загадочный блок?) Но сколько это будет стоить не сказали. И хозяин не решился да и далеко 250 км. ехать в один конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 А дилеры ничего другого и не скажут... , а реле на которое подаёте минус где стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Должно быть блок E-TACS, там кажется висит масса (контроль по концевику двери водителя и замка заж.)Блок должен бытьсправа от рулевой колонки или центральная консоль (пост 3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Реле стоит в блоке предохранителей с левой стороны консоли. Пользователи15 сообщений1 ОбычныйГородКиевИмя:АлександрСтрана:Отправлено Вчера, 22:55Должно быть блок E-TACS, там кажется висит масса (контроль по концевику двери водителя и замка заж.)Блок должен бытьсправа от рулевой колонки или центральная консоль (пост 3) А может по подробней можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Я тебе написал - блок под магнитафоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Смотрел ,там нету. Есть возле педали сцепления,но там два реле и несколько резисторов и диодов. наб бардачком справа и блок возле сцепления похожий на ЭБУ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Смотрел ,там нету. Есть возле педали сцепления,но там два реле и несколько резисторов и диодов. наб бардачком справа и блок возле сцепления похожий на ЭБУ, скиньте вин в личку. так удобнее будет. скину схему и расположение блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Скоро подъедет хозяин , скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Скоро подъедет хозяин , скину. Сергей, ты блок вскрывал? Смотрел по распиновке? У тебя реле габаритов и туманок стоит в блоке,управляется я так понимаю минусом,с подрулевого у тебя выходит минус? На блок приходит и по блоку он напрямую на реле? Не надо вскрывать косы,пока ты не понял что чего-то нет конкретно. Для E-tacs`а машина старовата. В ней по аналогу все быть должно. В конце концов-если есть Е-tacs,значит есть и диагностика его,и активации его. Смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Блок вскрывал и подавал на реле минус , всё работало, На переключателе проверял , всё ОК. Автоком по диагностике не имеет данной активации и вообще такой функции. Данная схема не подходит http://automn.ru/kia-sportage/kia-29296-10.m_id-3441.html , даже блок предохранителей не такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Cкачал и установил ,один раз запустилась и больше не хочет. Делает вид что грузится ,но не запускается.Пробовал переустанавливать - эфект ноль... Попробуй еще раз установить программу , НЕ ЗАПУСКАЯ программы через проводник открыть : C:\Program Files\Manual Viewer и изменить название папки Manual Viewer на Manual Viewer _GSW И только тогда запускать программу оттуда же ManualViewer.exe P.S.Диск должен оставатся смонтированным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Блок вскрывал и подавал на реле минус , всё работало, На переключателе проверял , всё ОК. Автоком по диагностике не имеет данной активации и вообще такой функции. Данная схема не подходит http://automn.ru/kia-sportage/kia-29296-10.m_id-3441.html , даже блок предохранителей не такой IMG_20150316_131918.jpg Ну не бывает тогда чудес. Все по аналогу,ищи,где вход на реле на разъемах блока и оттуда шагай до переключателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 скиньте вин в личку. так удобнее будет. скину схему и расположение блоков VIN ОТПРАВИЛ В ЛИЧКУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 VIN ОТПРАВИЛ В ЛИЧКУ fog1.pdf lic lamp.pdf lic mod.pdf eta.pdf icm.pdf этого должно хватить. ) KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 ТО ЧТО НАДО , только блока у меня там не видно за магнитолой .Там сплошной пластик ,Надо смотреть за пластиком .Наверное придется подымать полностью панель . Проверю отпишусь . Может есть информация по сбросу отключения управления? Сомневаюсь чтобы там что то сгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starion 1 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 А может там все проще. И Решается программно стерев ошибки по К.З. нормальным сканером. И будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
