svized 56 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Берлинго. Позвали с соседнего СТО, мол дроссель не газует, а новый дроссель машина не "видит", ошибка одна - обрыв дросселя. )) В общем всё ахинея. Лаунч увидел ошибо на две страницы, я даже не вникал, вытер. Дросселя оба рабочие, проводка дросселя и педали прозвонена до мозгов. Мозги стают в аварийный режим, маслает вентилятор на полную. ДЗ показывает почти 14% открытия. Не реагирует. При этом нет ошибки. После манипуляций с проводами, произошло немножко чудо, вышел из АР, появился ХХ и открытие ДЗ гдето 6%. Всё заработало. Минут через 10 опять. Питание ЭБУ +/- норм. Это глюк самих мозгов? Нашел тексты с пропайкой, но очистка компаунда не вызывает радости. Хозяева кинулись искать другие мозги - А нет таких в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Как правило залит .Если расковырять винты крепления платы,открутить,поднять плату из корпуса,там всё будет в зелени,окиси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
