exemple 76 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Всем доброго времени суток Hyundai Tiburon 2.7 АКПП 2005 год Америка. Суть проблемы такова что при прогреве плавают обороты, начинает глохнуть спонтанно как ей захочется на холостых, в движении и на оборотах не каких проблем не существует, на светофоре может стоять и просто заглохнуть - завестись как не в чем не бывало и поехать, может завестись заглохнуть - завестись и едешь. Проверили давку топлива 2.5 бара на холостом ходу, в момент когда глохнет насос не выключается давка поднимается сразу до 4. Проверили так же питание на форсунке, катушке зажигания в момент когда глохнет стабильных 13в на дпкв дпрв так же. Клапан холостого хода заменили на б/у без изменений, начали смотреть дпкв нормальный сигнал потрогали проводку начал гореть 10А пред 12в датчика, сняли датчик все провода оголённые так же заменил - завели машина работала 2 часа адекватно, ну думали победили отдавать ситуация повторяется заводим прогревается плавают обороты и глохнет. Без клапана холостого хода вроде бы глохнет гораздо реже, на разъеме тоже все присутствует управление шим, положение, питание. Питание эбу так же проверено. Массу двс так же кидал дополнительную. По диагностике ошибок 0 что по акпп двс. Куда копать уже не понятно может кто дельную идею подкинет...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azamat Astana 0 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Здравствуйте! Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
