avg 25 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 jeep cherokee 2014 2.4 разыскивается электросхема АКПП Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 1 час назад, avg сказал: jeep cherokee 2014 2.4 разыскивается электросхема АКПП Заранее спасибо пж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Спасибо за схему но она мне не помогла бьется ошибка P0643 00 высокий уровень в цепи опорного напряжения датчика 1 похоже ето все находится внутри коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 5 минут назад, avg сказал: Спасибо за схему но она мне не помогла бьется ошибка P0643 00 высокий уровень в цепи опорного напряжения датчика 1 похоже ето все находится внутри коробки вин пришли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 2 часа назад, avg сказал: Спасибо за схему но она мне не помогла бьется ошибка P0643 00 высокий уровень в цепи опорного напряжения датчика 1 похоже ето все находится внутри коробки Вот полная информация, необходимая для ремонта... Если вкратце ... Possible Causes : - (F855) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE - (K852) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE - CRANKSHAFT POSITION SENSOR - OIL PRESSURE SENSOR - THROTTLE BODY ASSEMBLY - A/C PRESSURE TRANSDUCER - ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR - POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) P0643 - Repair content for 2014 Jeep Cherokee - 6.pdf P0643 - Repair content for 2014 Jeep Cherokee - 5.pdf P0643 - Repair content for 2014 Jeep Cherokee - 4.pdf P0643 - Repair content for 2014 Jeep Cherokee - 3.pdf P0643 - Repair content for 2014 Jeep Cherokee - 2.pdf P0643 - Repair content for 2014 Jeep Cherokee - 1.pdf avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
