Rear Sam w164 A 164 540 90 62
Друзья   добрый  день   столкнулся с такой бедой    задний   sam  номер A 164 540 90 62    A164 545 93 32  A164 442 25 00    попала   вода  (   Стандартная болячка  )    все   восстановил   .   все работает  ошибок нет
но  есть   2   вопроса   .      блок   не  отдает   индификатор   00000000    по мерседес   номеру   .   а   софт   видит   .     и  не работает    датчик  уровня  топлива   всегда   показыват  в  статусе  2  и стрелка  показывает полный бак  .    (  Ошибок   нет  )  но  если  снять  разбем с датчика  уровня бензобака  то появляются   2 ошибки  по левому и правому  датчику .
на   просторах  интернета   прочитал  что   все  хранится  в  епроме   .  (   нашол   парочку  епромов    не  помогло )      в  DAS   есть  пункт  настройки  датчика  уровня топлива  (   ПОДСКАЖИТЕ   ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ КАКИЕ  ДАННЫЕ )
резисторы  зеленые  которые  отгнивают  поменяны  на новые  .    все  переходы и малейший намер на воду  резистора  сразу заменен .
на  борту  SAM    стоит  процессор RENESSAS M306N4FG  и  епром  93с76    подскажите    в  ренесас  должно  быть    Data-Flash  какие  нибудь  данные  ???     у  меня она   пустая
ну  и  если  есть   поделитесь рабочим  коплектом  епром  + D-Flash +Flash
подтолкните  в нужную  сторону   (   замена   сам  не  расматривается  и  не предлагать )    спортивный   интерес   для  саморазвития  и  навыка +  опыт
Тему   можно  закрыть  .   Решения  так и не нашел  (((    клиента устроило и так
Всем спасибо  за помощь  в просмотре   темы )))
