shnirick 13 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Друзья добрый день столкнулся с такой бедой задний sam номер A 164 540 90 62 A164 545 93 32 A164 442 25 00 попала вода ( Стандартная болячка ) все восстановил . все работает ошибок нет но есть 2 вопроса . блок не отдает индификатор 00000000 по мерседес номеру . а софт видит . и не работает датчик уровня топлива всегда показыват в статусе 2 и стрелка показывает полный бак . ( Ошибок нет ) но если снять разбем с датчика уровня бензобака то появляются 2 ошибки по левому и правому датчику . на просторах интернета прочитал что все хранится в епроме . ( нашол парочку епромов не помогло ) в DAS есть пункт настройки датчика уровня топлива ( ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ КАКИЕ ДАННЫЕ ) резисторы зеленые которые отгнивают поменяны на новые . все переходы и малейший намер на воду резистора сразу заменен . на борту SAM стоит процессор RENESSAS M306N4FG и епром 93с76 подскажите в ренесас должно быть Data-Flash какие нибудь данные ??? у меня она пустая ну и если есть поделитесь рабочим коплектом епром + D-Flash +Flash подтолкните в нужную сторону ( замена сам не расматривается и не предлагать ) спортивный интерес для саморазвития и навыка + опыт Rock-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 13 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Тему можно закрыть . Решения так и не нашел ((( клиента устроило и так Всем спасибо за помощь в просмотре темы ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
