viytik 100 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Авто после ДТП.Заменен аирбаг водителя и датчик фронтального удара сторони водителя.По ремням водителя и пасажира висят ошибки В 1006 53 В 1007 53 преднатяжитель РБ(водителя, переднего пасажира) отключен.Если ємулировать натяжитель сопротивлением 2.7 Ом появляется ошибка о низком сопротивлении пиропатрона.Увеличивая сопротивление до 6 Ом ошибка не меняется.После 8 Ом уже невидит сопротивление.Без сопротивлений значек аирбаг моргает потом гаснет.Может есть возможность проверить D-flash.Спасибо. D-Flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 скинул в лс вариант проверите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
