Ключ ромб BMW
Mihass
Доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой, заказал ключик из китая под cas2. Проверил частоту 315мгц, мне нужно было 434мгц, зажал кнопку открыти и 5 раз нажал на кнопку открытия багажника, после этого ключ зашел в какой-то режим программирования и реагирует только на кнопку отпирания, но делает это странно при 1 нажатии светодиод загорается и горит 5 сек,  при следующем нажатии мигает 2 раза и горит 5 сек, при еще одном нажатии мигает 3 раза и так до 4го нажатия и потом по кругу. При этом частотомер не реагирует на нажатие кнопок.
Отключение питания не помогает, зажимал кнопки в разных комбинациях, тоже не помогло.
Может кто сталкивался?
ключик у вас бракованый оказался. Процедура привязки всем известна. Я подготавливаю ключи Xhorse  и с BMW проблем небыло.
  В 04.08.2022 в 18:47, Paulyd сказал:
Показать
Ну это же не xhorse ключ. Тут нужен алгоритм нажатия кнопок для выхода из режима программирования частоты ключа
Показать
У хорса нет на cas ключей  только на ews.cas ромб привязывается с чипом автоматом
  В 05.08.2022 в 16:08, Mihass сказал:
Показать
Лучще обратитесь к продавцу они должны знать
