Kot_Geniy 2 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Здравствуйте. есть Ford Kuga 2014г. В блоке подушек (GJ5T-14B321-AC) висит ошибка 93DA и высвечивается уведомление на приборке. При попытке сброса ошибка сбрасывается, уведомление тухнет, но тут же высвечивается снова. Больше никаких ошибок и уведомлений нет, значения сопротивлений пиропатронов в норме, замечаний по датчикам ускорений тоже. Подскажите, может кто сталкивался с данной ошибкой, с чем она связанна, описаний данной ошибки не нашел. По другим блокам ошибок так же нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 чем диагностику делаете ? а если нечем то в киев полно хороших сервисов. которым заплатите за диагностику. и вам расскажут в чем проблема. и возможно на месте и отремонтируют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Нужно смотреть по параметрам через комп, возможно блок управления видит сопротивление по другому. Высокое или низкое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
