Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Доброго времени суток.Помогите плиз. Приехала машинка Рено клио II 2000 года, после аварии. Сняли блок почистили креш поменяли подушки.Осталось 2 ошибки :1 отсутствует связь с ЭБУ2 ошибка блока управленияподскажите, проблема в дампе или в электрике?0 285 001 312 crash912B32 .rar0 285 001 312 ok912B32 .rar romanas29, shirokov и opel555 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Эти ошибки указывают на не правильно почищенный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Эти ошибки указывают на не правильно почищенный дамп ткните плиз где проблема. не могу понять. после разговора с клиентом он упоминал что якобы отгорала земля в моторнике shirokov и opel555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Вопрос а чем диагностировали блок и почему указан проц 912B32, по номеру вашего блока там должен стоять проц 912D60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Вопрос а чем диагностировали блок и почему указан проц 912B32, по номеру вашего блока там должен стоять проц 912D60. в том то и весь прикол что указан D60 а в блоке BE32. Диагностировал автокомом маска проца J38M romanas29 и opel555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Вопрос а чем диагностировали блок и почему указан проц 912B32, по номеру вашего блока там должен стоять проц 912D60. Renault Clio - 7700 428 311 Bosch 0 285 001 312 - 68HC912D60 очень правильный вопрос . да и файлы отличаются по длиннее. 1kb 768bait разберитесь сначала с правильным считыванием, а область красно правильно предположили если B32 то просто весом одинаковые сделайте и пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 А чем считывал и чем чистил ? Скинь файлы в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 А чем считывал и чем чистил ? Скинь файлы в личку. какая уже разница, начальный файл и конечный филе разные по размеру, хоть правильно чисть , хоть неправильно чисть, небудет работать. длинна дампа разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Разные по размеру файлы, это потому что архивированные (при сжатии более пустого файла происходит большая компрессия его).Скорее всего дамп считан полностью, но не корректно записан. Хотя смотря чем считан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 esli ты не внимательно читал мои ответ, то еще раз обрати внимание на вес файла который там указан, а не вес архивак томуже я указал что чищенный дамп короче оригинального, в этом и разница. а не в архивации даже намекнул что решение там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Ох дико извиняюсь неправильно сохранил вот правильные + фото0 285 001 312 ok 912B32.rar0 285 001 312.rar romanas29 и opel555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 почищено правильнокопай в другом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 А перед ремонтом блок выходил на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 А перед ремонтом блок выходил на связь Да в том то и дело что ко мне машина приехала слегка колупаная. При диагностике показало кучу ошибов вплоть до севшего АКБ Мало того клиент упоминал что в моторном блоке слегка подгорела масса. Вобщем будем разбиратся. Отпишусь если получится romanas29 и opel555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 в общем ситуация не ясна. Сегодня мучались снова. Проверили все блоки взяли клип проверили им тоже. все та же ошибка FFD001 нет связи с ЄБУ как такое может быть. Смотрим на схему там связи вобще нет с эбу никакой. есть какойто комутационный блок. Может в дампе какая закавыка есть shirokov и opel555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 а если краш залить, то есть связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Машина приехала уже с паяным процом и как я подозреваю с колупаным дампом. При диагностике показывало те же ощибки такое чувство что порт в проце спалили romanas29 и opel555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Машина приехала уже с паяным процом и как я подозреваю с колупаным дампом. При диагностике показывало те же ощибки такое чувство что порт в проце спалили lavi cisti0285001312 CLEAR N258.rar Nekron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 В общем проблема решена. Нашли на разборке такой же блок он встал без ошибок. залили с него дамп в старый та же самая ошибка. Вывод когда его делали приложили скорее всего какойто порт.Всем спасибо тему можно закрывать. меркул, opel555 и romanas29 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
