klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Приїхав шкода октавіа а7 після невеликого ДТП. Стріляли лише ремені. Ремені відреставрували. Залишилися питання щодо рульової рейки. Не працює підсилювач, червоне кермо на щитку. 5Q0909144t номер рейки. Робив базові установки, адаптації не хоче працювати (так як робилося в більш старих моделях). Можливо Ви стикалися з такою проблемою, чи знаєте прошивка щось допоможе? Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 5Q0-909-144.clb Номер детали VW/Audi: 5Q0 909 144 T АО: 5Q0 909 144 R Компонент и/или версия: EPS_MQB_ZFLS 129 1072 Кодировка: 0002 Код мастерской: WSC 12345 123 12345 Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisMQB 013144 (SK37) ODX: EV_SteerAssisMQB_013.odx 4 Найдены неисправности: 4867 - Внутренняя неисправность B200F F0 [008] - Обработка неизвестной ошибки [Fehler im Abschaltpfadtest 1st current check (PWM: 65/35/50)] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 231 Пробег: 206898 km Дата: 2022.06.22 Время: 20:42:04 Статус двигателя: 00 Состояние системы: Reset Напряжение питания: 11.25 V Температура: 35.0 °C KFC: 13 KFA: 00 03 Параметрические условия: 71 nApplI_RotorSpeedFilt_xds16: -7 /min mApplI_LimitedMotorTorque_xds16: 0.000 Nm icuCurrentPhase_U_IRQ_xds16: 7.81 A icuCurrentPhase_W_IRQ_xds16: 0.00 A mApplI_TorsionBarTorque_xds16: 0.00 Nm wrsCurrRotorPosIRQ_xdu16: 34.8 ° 229504 - Неисправен блок управления B2000 00 [153] - - [Steuergerat defekt - Interne Storung] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - не тестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 3 Пробег: 206898 km Дата: 2022.06.22 Время: 20:42:04 Статус двигателя: 00 Состояние системы: Reset Напряжение питания: 11.25 V Температура: 35.0 °C KFC: 13 KFA: 00 03 Параметрические условия: 71 nApplI_RotorSpeedFilt_xds16: -7 /min mApplI_LimitedMotorTorque_xds16: 0.000 Nm icuCurrentPhase_U_IRQ_xds16: 7.81 A icuCurrentPhase_W_IRQ_xds16: 0.00 A mApplI_TorsionBarTorque_xds16: 0.00 Nm wrsCurrRotorPosIRQ_xdu16: 34.8 ° 15873 - Датчик угла поворота рулевого колеса B1168 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 191 Пробег: 206898 km Дата: 2022.06.23 Время: 21:11:33 Статус двигателя: 00 Напряжение питания: 0.00 V Температура: 33.0 °C KFC: 3E KFA: 00 01 Параметрические условия: 5F uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V uioUdNotFilt_xdu16: 0.06 V uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 0.07 V NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00 RP_VALCNTSAV: неактив. RP_DIAGJOB: неактив. RP_RPS: неактив. RP_KMN_RACKPOS_SET: неактив. RP_STARTUP: неактив. RP_L2PLAUSI: неактив. RP_INDEXPLAUSI: неактив. RP_WHLSPDPLAUSI: неактив. RP_RUKUCNTR: неактив. RP_UNDERVOLT: неактив. RP_CNTERR: неактив. 18178 - Недействительный блок данных B2005 00 [009] - - [Datensatzdownload gestartet und nicht erfolgreich abgeschlossen. Tuning-Data korrupt] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 191 Пробег: 206898 km Дата: 2022.06.23 Время: 21:45:06 Статус двигателя: 00 Напряжение питания: 0.00 V Температура: 24.0 °C KFC: 47 KFA: 00 02 Параметрические условия: 5F uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V uioUdNotFilt_xdu16: 0.19 V uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 0.20 V NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00 RP_VALCNTSAV: неактив. RP_DIAGJOB: неактив. RP_RPS: неактив. RP_KMN_RACKPOS_SET: неактив. RP_STARTUP: неактив. RP_L2PLAUSI: неактив. RP_INDEXPLAUSI: неактив. RP_WHLSPDPLAUSI: неактив. RP_RUKUCNTR: неактив. RP_UNDERVOLT: неактив. RP_CNTERR: неактив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Пробовать прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 як тільки клієнт приїхав передьорнув фішку живлення на рейці, зробив інніціалізацію і рейка заробила з щитка помилка пропала, лешилася лиш помилка в блоці 18178 - Недействительный блок данных B2005 000. Після простою приблизно 5-10 хв рейка знов зловила ці самі помилки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, autochipkmua сказал: Пробовать прошивать. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 До мене прошивали рейку на ОД нічого не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, klaus777 сказал: До мене прошивали рейку на ОД нічого не дало Прошивка+ параметрия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 зразу клієнт казав що до мене ніхто нічо не робив, а пізніше признався Только что, autochipkmua сказал: Прошивка+ параметрия? а я незнаю чи прошили тільки і параметрія залишилась стара чи параметрію тоже заливали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, klaus777 сказал: зразу клієнт казав що до мене ніхто нічо не робив, а пізніше признався а я незнаю чи прошили тільки і параметрія залишилась стара чи параметрію тоже заливали Ну так будем верить клиенту или делать работу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 3 минуты назад, autochipkmua сказал: Ну так будем верить клиенту или делать работу? Не можу параметріє найти під цю рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, klaus777 сказал: Не можу параметріє найти під цю рейку Вы до этого занимались такими работами или пробуете только? какое есть оборудование VCP есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 минуты назад, autochipkmua сказал: Вы до этого занимались такими работами или пробуете только? какое есть оборудование VCP есть? Кітайський є Прошивки тоже маю а от параметрій немаю під mqb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Тогда меняйте рейку на заведомо рабочую) klaus777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Під 1K0, 5N0 маю параметрії а під 5Q0 немаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 4 минуты назад, autochipkmua сказал: Тогда меняйте рейку на заведомо рабочую) . Дайте доспут посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
