vit.alic 206 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Проблема с спидометром, при езде и нажатие педали газа стрелка спид. падает на 0, а при збрасывание газа стрелка поднимается. Диагностика 0 ошибок, при активацыи работает как надо.От каково дачка принимает сигнал спидометр??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 В автодате все подробности есть. vit.alic и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 206 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 В автодате все подробности есть. точна я и забыл про неё , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 206 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 В автодате все подробности есть. точна я и забыл про неё , спасибо Найден обрыв в провотке возле стартера . Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
