carmast 0 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Нужно разобрать болт преднатяжителя цепи, он с пружиной и штоком. Видимых колец, резьбы, втулок или чего-то такого нет. Шток внутри цепляется за сплошной бортик. Крутил по всякому, не могу понять как его разобрать. 11317567680 IWIS При опускании штока в отверстиях по бокам толстой части ничего не появляется. В шляпке ничего нет, сама она не откручивается. В месте выхода из штока то что на первой картинке. Не вижу там ни резьбы, ни чего-то, что поможет его разобрать, будто намертво завальцован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 По внутреннему отверстия корпуса, куда входит шток, есть точечные развальцовки. Шток в тески-рожковый ключ под корпус и пару ударов молотком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
