Здравствуйте,притащили этого джипа,было замыкание проводки,в эбу BOSH MOTRONIC сгорели, не знаю как правильно назвать,думаю ключи управления форсунками,задал в поиск,гугл не знает таких,на ключе стоит бошевский значок,и вот что написано 30374 0522 VB508FFR и ниже еще 807X04,кто в курсе подскажите аналог.
 Фото платы в студию
И что именно замкнуло?
Извиняюсь тупонул,нашел поиском по бошу,это драйвер форсунок.Замкнуло в жгуте за мотором,в куче были 14 проводов,и естественно провода на управление форсунками.
Понял,спасибо,дело в том что их там стоит две штуки,одна управляет одной парой форсунок,вторая другой.Думаю клиенту будет дешевле купить другой блок.Нашел сдесь http://obd.kiev.ua/index.php?route=product/product&product_id=349 по 15S,теперь интересует на солько критичны вот это название VB508FFR,нужно искать такой буквенный индекс или можно другой.
Точно не знаю но скорее всего подойдет . Поищи  блок на разборке сколько стоит ? Если сможешь  скинь фото блока
Тему можно закрывать,хозяин нашел другой блок на разборке,всем спасибо.
