Sprinter W906 2016г. Галоген в ксенон
Maxim_l1
Всем привет. Проблема такая: ближний свет фар загорается и тухнет.
Менял галогеновые фары на ксенон. Перекодировал блок EZS, нашёл два параметра по ксенону. Результата ноль. Подкидал блок SAM с машины на которой стоит и работает ксенон, результата ноль.
Мой номер блока SAM: A 906 900 6303
Подкидал блок: A 906 900 6403
Буду благодарен за любую помощь/совет.
p.s. Проводку естественно тоже переделал
  В 14.06.2022 в 20:05, Maxim_l1 сказал:
Показать
Проверяйте схему, вы только перепиновали фишку?
  В 15.06.2022 в 04:02, Leon317 сказал:
Показать
Нет, на блоке sam тоже перепиновал, распиновку смотрел на спринтере где стоит ксенон.
  В 15.06.2022 в 04:44, walery сказал:
Показать
Спасибо, сравню со схемой — отпишусь.
Но габарит, дальний, drl, работают как надо, и при включении ближнего он тоже загорается, но тухнет.
Пару лет назад ставил ксенон и столкнулся с такой же проблемой , по схеме проверяй , или недокодировал.
  В 15.06.2022 в 06:00, autochipkmua сказал:
Показать
Вот я и хотел спросить за кодировки, может кто помнит какие именно. Я нашел только две
Проверил проводку, вся по схеме. Кодировки EZS и SAM сравнил с аналогичным спринтером на ксеноне, все что касается света — одинаково. Симптомы остались.
Проблему не решил. Поставил реле
