MaxChita 2 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Всем привет! Коллеги, если не трудно, подскажите, как сделать адаптацию цепи на Mazda cx-3 17 г, дизель, правый руль. Была замена мотора, теперь висит ошибка p1336 00:2f. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Locate the check connector (on left side of engine) Remove the dummy plug (has two inputs) Connect one end of your wire to one input Start the engine Let it idle for 1 minute Connect the other end of wire to the other input (both terminals now connected together) Go back into the car and close the door You need to press the clutch and brake simultaneously 5 times within 1 minute The glow plug symbol on the dash board will illuminate and flash 5 times Once it goes out switch off the engine Wait at least 20 seconds Switch the engine back on and your dpf light should not be visible (timing chain has now been reset / calibrated) Switch engine off Remove wire from check connector and replace dummy plug Your car is now ready use with no dpf lamp flashing. Timing chain is now reset and you are ready to go. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Спасибо за информацию. Этот способ я находил, не подходит: - нет чек коннектора с заглушкой с левой стороны двигателя - машина с акпп, нет педали сцепления) - горит треугольник, лампа dpf не моргает Это для старых мазд, здесь машинка посвежее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
