Rock-007 55 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Доброй ночи. Авто w168 ошибка P1833 Параметрические кривые клапана ещё не запрограммированы. Что это значит и как это лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 0 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 У вас стоит коробка или гидроблок АКПП от машины другова года, до 2003 ставилась FGS после FGS2. У вас походу FGS2 на машинке ранних лет, можно попробовать онлайн кодирование. DAS пишет, что нужно заменить плату гидроблока.DAS FGS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Смею предположить что смотрели авто не Старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 55 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Старом.Т.е однозначно замена платы? Онлайн кодирования нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 0 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Замена, заказывать по вину у дилера с индексом 26 (закодированный). Т.Е придёт прошитый под вашу машинку гидроблок с платой, 3 года назад стоило 80.000 и ожидания месяц.Информация по замене электро-гидроблока1. Выбор номера запчасти электро-гидроблока:До серийного номера трансмисси 77502 => A 168 370 55 06От серийного номера трансмисси 77503 => A 168 370 54 062. Кодировка:До VIN номера J743457, заказывать С индексом 26 (index 26)От ВИН номера J743458, заказывать БЕЗ индекса 26 (index 26), и проводить кодировку с помощью SCN (STAR Diagnostics)По SCN кодированию, на форуме есть ребята с выходом на дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 55 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Огромное спасибо.Жаль,что с той платой ничего не сделать(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 что с той платой ничего не сделать Я делал, но не знаю такая или нет - там как в мультитрониках аудюшных, такая же болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 55 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Замена, заказывать по вину у дилера с индексом 26 (закодированный). Т.Е придёт прошитый под вашу машинку гидроблок с платой, 3 года назад стоило 80.000 и ожидания месяц.Информация по замене электро-гидроблока1. Выбор номера запчасти электро-гидроблока:До серийного номера трансмисси 77502 => A 168 370 55 06От серийного номера трансмисси 77503 => A 168 370 54 062. Кодировка:До VIN номера J743457, заказывать С индексом 26 (index 26)От ВИН номера J743458, заказывать БЕЗ индекса 26 (index 26), и проводить кодировку с помощью SCN (STAR Diagnostics)По SCN кодированию, на форуме есть ребята с выходом на дилера. У меня VIN WDB1681331J632565 Получается,что плата нужна без индекса 26 и ее надо будет кодировать.Я делал, но не знаю такая или нет - там как в мультитрониках аудюшных, такая же болезнь.Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 плата нужна без индекса 26 Если вин считается в обратную сторону. А так то J632565 полюбому ДО J743457. А если ДО, то С! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 0 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Вам нужно заказывть гидроблк с индексом 26. Т.К WDB1681331J632565 меньше VIN номера J743457, заказывать С индексом 26 (index 26). У меня были пляски с двумя машинами, на одной заказали гидроблок с индексом 26, на второй хозяин купил контрактную коробку и махнул плату . Приехал с твоей ошибкой, точно не помню чем закончилось. Там ещё в Старе есть вариантное кодирование, можно там пиграться. Но вроде с этой ошибкой машинка едет и F на панели не горит (не падает в аварийный режим). Да, и если заказывать то только через дилера, через всяких Экзист- лотерея, может придти чистым и положишь на полку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 55 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 У меня вообще интересная история с машиной....Это машина жены моего брата.Она два года ездила на ней.Все было ок.В один момент пропала 1ая скорость.Машина своим ходом доехала от Ветеранов до Петроградки в ремонт акпп.Просто стартавала со второй и все было окей 2,3,4,5 все ок было.Мастера сказали,что проблемма в плате.т.к висел обрыв соленойда ГТ и все ошибок не было.Рассверлили заклепки,сняли крышку.Обнаружили оторванный волосок.Отдали людям на предприятие.Они запаяли волосок,собрали заклепали.Ошибка пропала.Коробка все равно естественно не едет.Они разобрали коробку в ней разорвало муфту К1,которая отвечает за первую скорость.В итоге ремонт акпп.Заменены все фрикционы,все уплотнения,насос,диффер т.к подкрошен был,барабан целиком новый К1 .Все оригинал.Работа с запчастями вышла около 100тыс руб.Они собрали все.Звонят При включении D или R удары ппц.Коробка ведет себя неадекватно переключает не так,удары и тд.Они бьют в грудь,что все собрано правильно и тд .Что надо менять плату висит ошибка эта.Хотя ее не было когда привозили авто.И ударов не было все ок было все ехало и переключало не было первой передачи только.Пришлось расчитаться с ними забрать тачку так.Все бумаги и гарантия есть на работы все написано в бумагах.Они говорят меняйте гидроблок с платой и все ок будет мол если после этого не поедет то привозите ее . Он стоит 80 тыс итого ремонт получается под 200тыс.Что не имеет смысла. Я игрался с вариантным кодированием в инженерке.Выбирал все варианты ошибка не уходит(Завтра сфоткаю что она пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 55 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Нашел плату с другой машины рабочую с индексом 26... Если поставить не будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор 010 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Будет)))) уже проверил)) и даже больше у меня плата от рестайла дизельного подошла к дорестайлу бензиновому, ездила пока своими кривыми ручками не стер кодировку,теперь весит p2130 параметрические кривые клапана ещё не запрограммированы, может кто та поделиться строкой вариантного кодирования по указанию завода, с меня магарыч))или на магарыч)) scn В городе нет а через удаленку все очкуют((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
