SilverevliS 50 Опубликовано 14 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 Не заводиться нет выхода с эбу с 24 пина на реле стартера ошибок нет. При замыкании реле заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 14 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 При замыкании контакта на массу и последующем запуске через кнопку стартер срабатывает и отсекает по штату Пока так и оставил разбираюсь что фигня. P видит, тормоз тоже комп разобранный был так как разбирался с проблемой по акпп думал может коротнул че. По дорогам отследил на сколько мог дальше в слоях теряется не могу понять с какого драйвера выход может канал сгорел какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
