Sorento 2.4 DOCH старт стоп Sim2k -341 не заводиться
NEDILER
Не заводиться нет выхода с эбу с 24 пина на реле стартера ошибок нет. При замыкании реле заводиться
При замыкании контакта на массу и последующем запуске через кнопку стартер срабатывает и отсекает по штату
Пока так и оставил разбираюсь что фигня. P видит, тормоз тоже
 комп разобранный был так как разбирался с проблемой по акпп думал может коротнул че. По дорогам отследил на сколько мог дальше в слоях теряется не могу понять с какого драйвера выход может канал сгорел какой
