suzuki mr wagon crash off нужен
Danilych
Нигде не нашел ни дампа,ни калька для него. EEPROM 93с56
suzuki mr wagon denso 38910-58j20 crash.rar
Попробуй вот так.
93C56 сlear.rar
Попробуй вот так.
Приемлимо. Спасибо.
Маленький нюанс-при включении зажигания лампа не горит и гаснет,а мигает и гаснет. Полагаю,что это не совсем правильно? Ошибок нет.
на некоторых машинах лампа так себя и ведет,так что думаю это нормально
Приемлимо. Спасибо.
так и есть на этом автомобиле . у меня так же было. блок на связь выходит, ошибок 0 по SRS . А моргает это норма ,например СанЕнг Актион точно так и есть при исправном блоке моргает 5 раз и тухнет.
так и есть на этом автомобиле . у меня так же было. блок на связь выходит, ошибок 0 по SRS . А моргает это норма ,например СанЕнг Актион точно так и есть при исправном длоке моргает 5 раз и тухнет.
Еще раз спасибо)
  • _____ закрыл тема
