Akorolenko 5 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Всем привет. Простите может за такие вопросы) в общем нужно установить цз на авто гольф 4 универсал, а именно проблема с управление открытия багажника. кнопок на его управление нету, только личинкой в ляде, схему управления штатную прилагаю. я же решил сделать открытие запитав привод- мотор открытия через реле что бы не было нагрузки, но он потребляет такие токи что горит 40а предохранитель. F124 личинки в багажнике j379 блок комфорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Это не потребление, а кз, учитывайте что на замке висит два минуса, а вы принудительно продаёте плюс через реле Это не потребление, а кз, учитывайте что на замке висит два минуса, а вы принудительно продаёте плюс через реле. Пятиконтактное реле с контактами НР и Нз Вас спасёт))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 6 hours ago, s.ergey said: Это не потребление, а кз, учитывайте что на замке висит два минуса, а вы принудительно продаёте плюс через реле Это не потребление, а кз, учитывайте что на замке висит два минуса, а вы принудительно продаёте плюс через реле. Пятиконтактное реле с контактами НР и Нз Вас спасёт))) А можно подробнее Как именно его подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Провод от привода замка, на котором приходит плюс в момент открытия в розрыв 30 контакт на привод замка в розрыв 87а на оставшийся торчать провод 87 и 86 на плюс 12вольт через предохранитель 85 управляющий минус от сигнализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 36 minutes ago, s.ergey said: Провод от привода замка, на котором приходит плюс в момент открытия в розрыв 30 контакт на привод замка в розрыв 87а на оставшийся торчать провод 87 и 86 на плюс 12вольт через предохранитель 85 управляющий минус от сигнализации Как проверю отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 13 hours ago, s.ergey said: Провод от привода замка, на котором приходит плюс в момент открытия в розрыв 30 контакт на привод замка в розрыв 87а на оставшийся торчать провод 87 и 86 на плюс 12вольт через предохранитель 85 управляющий минус от сигнализации Спасибо! действительно сработало! Дальше я постараюсь выложить схему) Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
