рубин 32 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 та на держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Спасибо ребята, плюсики пока не могу ставить сегодня попробую и отпешусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 С приборкой я разобрался, там в 93С66 нужно пару байтов ЕС и ЕД на А6 89 изменить и приборка становитсяразлоченой, потом можно поменять конфигурацию с АБС и Тахографом.Я поставил с АБС и без тахографа, спидометр заработал но вот блин лампа АБС горит и на связь он все равно не выходит.В моторнике посмотрел там по кану видно и АБС/KI. но в общем тесте все равно нет АБСа.куда копать не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 смотри питания самого абс, бывает масса отваливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Питание проверял, на1,5 = Минус 312,6 = Постоянный плюс 3023 = Плюс после замка 15так и на столе не выходит на связь, там и питание и выход на диагностику и кан все завязано,уже залил разлоченую прошивку все активировал, спидометр работает а АБС на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Питание проверял, на 1,5 = Минус 31 2,6 = Постоянный плюс 30 23 = Плюс после замка 15 так и на столе не выходит на связь, там и питание и выход на диагностику и кан все завязано, уже залил разлоченую прошивку все активировал, спидометр работает а АБС на связь не выходит. ну так блок нерабочий, бывает тормозуха прорывается разбирай смотри блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftyCrm 22 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Можно разблокировать так! egor. и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIVAND 3 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В этой панельке флаг тахографа - 1 бит. Ну и разумеется, пробег в панель вернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Питание проверял, на 1,5 = Минус 31 2,6 = Постоянный плюс 30 23 = Плюс после замка 15 так и на столе не выходит на связь, там и питание и выход на диагностику и кан все завязано, уже залил разлоченую прошивку все активировал, спидометр работает а АБС на связь не выходит. Разобрался? Чем все закончилось? У меня было такое так как уже писали выше массы небыло. Такое в них часто быват , там маса под акамулятором. Было правда еще раз когда не мог тахо привязать, все кодировалось, а связи небыло. постоянно висела ошибка по кан линии, в результате ремонт стара. может у тебя что-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Разобрался? Чем все закончилось? У меня было такое так как уже писали выше массы небыло. Такое в них часто быват , там маса под акамулятором. Было правда еще раз когда не мог тахо привязать, все кодировалось, а связи небыло. постоянно висела ошибка по кан линии, в результате ремонт стара. может у тебя что-то такое? нет не разобрался, уехала машина, они решили все гораздо прощще как я слышал. лампочку выкавырили. я проверял на столе, тоже не выходит на связь, будет другая машина посмотрю как там. Напишу сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 нет не разобрался, уехала машина, они решили все гораздо прощще как я слышал. лампочку выкавырили. я проверял на столе, тоже не выходит на связь, будет другая машина посмотрю как там. Напишу сюда Да там там нет лампочек, диоды. ты попробуй на другой машинке, может так же как и у меня проблема в приборе окажется. я долго мучался пока разобрался, а разобрался когда прибор совсем заглючил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Нашел я причину, у меня компакт блин не видит абс, все блоки видит а его зараза не видит,подключился другим и все прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Нашел я причину, у меня компакт блин не видит абс, все блоки видит а его зараза не видит, подключился другим и все прочитал Я оказался прав. Сам долго и напрасно мучался пока не понял что проблема с самой диагностикой. Главное до этого делал точно тоже самое на точно такой же машине, а тут никак не получалось. Долго себе мозги выносил. Бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Я оказался прав. Сам долго и напрасно мучался пока не понял что проблема с самой диагностикой. Главное до этого делал точно тоже самое на точно такой же машине, а тут никак не получалось. Долго себе мозги выносил. Бывает. Чей прибор ? Наверное в шнурке ОБД проблема? Покупал с такой проблемой кирпич, там в обд была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
