An1ch 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Здравствуйте, коллеги. родной блок залит водой, но авто заводит еще. С родного блока содержимое вычитано. Сделал перенос IMMO DATA VVDI2 авто не заводится. В бу блоке при подключении к авто висит ошибка 010318 U030100 Software incompatibility with ECM/pcm она была до переноса данных и осталась после переноса данных. софты в родном и новом блоке одинаковые. дампы с родного и нового блока прилагаю. файлы с пометкой NEW из блока который нужно привязать. Файл со знаками восклицания это епром который приготовил VVDI2 за ранее благодарен за помощь TC1796_1037504755_new_Ext.bin TC1796_1037504755_new_Int.bin TC1796_1037504755_new_Int.eep TC1796_1037504755_Ext.bin TC1796_1037504755_Int.bin TC1796_1037504755_Int.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An1ch 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 всем спасибо вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Ну тогда закройте тему и не лишним было бы описать как решили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
