rystic 9 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Доброго дня Jetta Америка bcm pq25 key less не включает зажигание ,ключ норм , цз реагирует на открывание На CAN convenience который +12 и 0 в покое при пробуждении появляются сигналы 12v это норм? На can pt и can diag 2.5v при принудительном включении питания Короче dcm и key less не видят друг друга , просветите пож может кто сталкивался Спасибо Вот осцилограмма , размах сигналов по 4v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 А кейлес цз норм работает ? Или только с кнопок к ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Только с кнопок и только открыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Разобрался с jetta гнал блокиратор рулевой колонки Он выполняет роль замка зажигания , включает зажигание (причем не по can а непосредственно реле) и кл 75 , команда стартеру идёт оттуда же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
