smbat09 184 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Добры вечер.chevrolet volt 2018 на маторнике висит ошибка (P057D Brake Pedal Position Sensor Circuit High Voltage) и не удаляется,в датастрим Engine педаль тормоза видеть нажата или не нажата, но там еще есть показание процентов весит 0 процент и не меняется с нажатом и не нажатом.Стопы работает,на спец функцы на маторнике есть калибровка датчик педали тормаза,при калибровке выскочит что ест ошибка и процедура не зделает.В BCM ошибки нет,датастреам в BCM много параметров на педали тормоза но вроде все одекватно показывает.BCM спец функцы тоже есть калибровка педаль тормоза калибруется и не жалуется но серавно чек весит на Engine и не удаляется ошибка.Привезли из разборки 2 датчика,поставили ни чего не меяется. дайте пожалуйста направления куда капать и если есть электросхема на датчик положения педали тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Может быть для когото открою большую тайну, что большинство провод на датчики да и не только, можно проверить без схем за 1 мин обычным мультиметром, просто замеряв опорное напряжение на разъеме. Да, есть нюансы, но можно сделать выводы и дальше не тратит время на ненужные действия. А если еще взять 5вт лампу и просадить сигнальный провод на массу или опорку, одновременно смотреть как меняются параметры и ошибки, то 90% диагностики сделано. П.с. схему завтра попробую достать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Датчик сколько контактов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 184 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 2 минуты назад, Wlad_ сказал: Датчик сколько контактов? Шесть cruise control тоже работает и нет ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 схемы в личке smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 brake.pdf isani4d и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 184 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Спасибо вам болшое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 184 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Не был минуса на шестом контакте (обрыв) спасибо вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
