digiprog 3 4.88 USB проблема (китайский
mastersan
при подключение нет никакой реакций не на девайсе не на компе
Вскрой прибор, проверь распайку деталей на usb, есть вероятность что китайцы упразднили детальки.
И в меню прибора включи PC Term on
окола юсб порта как бы микрухи не
почитал и понял как бы такои FT232BL микрухи не хватает
Эта микра порт на комп
  • 2 недели спустя...
Я выпаял из KWP2000(ненужного) но так и не заработал мой дигипрог. В чом собака зарыта так и не розобрался.
Тут выкладывали фото платы. Необходимо сравнить стандартный набор ft232,кварц ,обвязка кварца, 93с46 и тд
мне повезло поставил FTDI232 работал.
Фото я видел что есть но доступа нет. А мать гоогля всё не то показывает.
https://yadi.sk/d/zhQ1D52XfZhgc
Фото на диске. Недостающие ft232 и eeprom обведены. Кварц не обведен но его место видно.
и какои транзистар должен быть в  U34
Всем привет. Для того чтобы заработал USB надо: проверить есть ли у вас на плате следующее FT232BL, 93C46, 2 конденсатора 33pF, кварц 6 Mhz. И убрать перемычку которая подходит к одному из кондеров которые впаиваем.
Вот фото перемычку убираем под правым кондером который под кварцем. pre_1428226396__foto1.jpg
Контакт теперь с компьютером есть, драйвера тоже запустилес. но на дигипрог программе не находит устройство. Пробовал по всякому на двоих  компютарах. без успеха
Какой Etoll используешь ?
я пробую с той программой которая была в комплекте
Попробуй этот.
"У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла."
Напиши в лс мыло скину на него.
  • 2 месяца спустя...
у кого есть драйвера нормальные ? у меня 4.94, из китая....поделитесь пож..... чет вообще нигде не могу найти, те что шли с девайсом похоже кривые, проги на компе девайс не видят, все детали распаяны, при конекте с компом есть звук блям блям, в диспетчере добавляется устройство.... но проги девайс не видят.....  что за хрень?
п.с. все парни )) победа нашел дрова .... вот может кому сгодиться ....)))
CDM 2.08.30 x86WHQL Certified.rar
Пробовал и этот драйвер(64bit). Комп видит но дигипрог программа нет.
В микрухе что то прописывали?
дигипрог программа не видит, удали ее нах )), это на*палово от китайсев,  ставь E2-Tool (поиском найдешь) там перебирай ком порт при старте программы и будет  тебе счастье.... )
И не забудьте активировать в меню прибора подключение к пк..
  • 5 недель спустя...
Народ, у меня китайский диджик! 4.94 Впаял сегодня микруху FT232BL! На восьмой винде 64 бита не сработала! У меня стоит виртуальная WinXP_32Bit. Запустил с нее, и все работает без проблем! Теперь можно таскать файлы с диджика и на диджик! Переименовывать и тд. Все работает общем! Если кому что-то надо, спрашивайте!
У меня на Win 8.1 64bit  и теперь на Win 10 64bit через EEtool все отлично работает.
