OzZzieOX 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Всем доброго времени суток. Машина Поло 2013 года, по словам владельца после мойки перестали работать дворники, и омывайка не брызгает. Проверил предохранители, все целые. Подключил Васю, 09 блок, тест.исп.мех., на обоих скоростях работает. Под подозрением было переключатель (стрекоза), естественно поменяли , реакции на дворник ноль, остальное все работает. Проверил проводку под рулём, прозвонил, всё необходимое есть. Решил блок бсм вскрыть, в надежде что там проблема , визуально ничего не видел. Решил тоже поменять, поставили и тоже самое…. Мне нужна помощь с этой проблемой… всё таки весна, дожди.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Обычно на вагах концевик капота есть и если не увидит что капот закрыт то дворники не работают Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OzZzieOX 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 1 час назад, vanotekh сказал: Обычно на вагах концевик капота есть и если не увидит что капот закрыт то дворники не работают Хорошо спасибо за совет, посмотрю. отпишусь! 2 часа назад, vanotekh сказал: Обычно на вагах концевик капота есть и если не увидит что капот закрыт то дворники не работают Концевика нету( принесли ещё стрекозу , поставил , тоже самое( не пойму в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 1 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 В измерительной группе в Васе есть реакция при задействовании стрекозы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Там, как-бы можно посмотреть, видит ли бодик команды от стрекозы или нет. П.с. сам на это попадал, что из-за открытого капота не работали дворники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OzZzieOX 0 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 14 часов назад, 3dmeff сказал: В измерительной группе в Васе есть реакция при задействовании стрекозы ? В 09 блоке я ничего не видел. Смотрел концевики , 4 дверя и багаж видит, а вот капот показывает недоступно 13 часов назад, Barsat сказал: Там, как-бы можно посмотреть, видит ли бодик команды от стрекозы или нет. П.с. сам на это попадал, что из-за открытого капота не работали дворникики 13 часов назад, Barsat сказал: Там, как-бы можно посмотреть, видит ли бодик команды от стрекозы или нет. П.с. сам на это попадал, что из-за открытого капота не работали дворники Машинка старая, таких параметров нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audriusz 1 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта В 19.03.2022 в 14:01, OzZzieOX сказал: Всем доброго времени суток. Машина Поло 2013 года, по словам владельца после мойки перестали работать дворники, и омывайка не брызгает. Проверил предохранители, все целые. Подключил Васю, 09 блок, тест.исп.мех., на обоих скоростях работает. Под подозрением было переключатель (стрекоза), естественно поменяли , реакции на дворник ноль, остальное все работает. Проверил проводку под рулём, прозвонил, всё необходимое есть. Решил блок бсм вскрыть, в надежде что там проблема , визуально ничего не видел. Решил тоже поменять, поставили и тоже самое…. Мне нужна помощь с этой проблемой… всё таки весна, дожди.. Предохранители вытаскивал или контролькои проверяль.В роло сконтролькои не провериш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Некрофилия? Последний пост был 2 года назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
