VW polo 2013г. Не работает стеклоочиститель.
Всем доброго времени суток. Машина Поло 2013 года, по словам владельца после мойки перестали работать дворники, и омывайка не брызгает. Проверил предохранители, все целые. Подключил Васю, 09 блок, тест.исп.мех., на обоих скоростях работает. Под подозрением было переключатель (стрекоза), естественно поменяли , реакции на дворник ноль, остальное все работает. Проверил проводку под рулём, прозвонил, всё необходимое есть. Решил блок бсм вскрыть, в надежде что там проблема , визуально ничего не видел. Решил тоже поменять, поставили и тоже самое….
Мне нужна помощь с этой проблемой… всё таки весна, дожди..
Обычно на вагах концевик капота есть и если не увидит что капот закрыт то дворники не работают
1 час назад, vanotekh сказал:
Хорошо спасибо за совет, посмотрю.
отпишусь!
2 часа назад, vanotekh сказал:
Концевика нету( принесли ещё стрекозу , поставил , тоже самое( не пойму в чем дело
В измерительной группе в Васе есть реакция при задействовании стрекозы ?
Там, как-бы можно посмотреть,  видит ли бодик команды от стрекозы или нет.
П.с.  сам на это попадал, что из-за открытого капота не работали дворники
14 часов назад, 3dmeff сказал:
В 09 блоке я ничего не видел. Смотрел концевики , 4 дверя и багаж видит, а вот капот показывает недоступно
13 часов назад, Barsat сказал:
П.с.  сам на это попадал, что из-за открытого капота не работали дворникики
Машинка старая, таких параметров нету(
  • 1 год спустя...
В 19.03.2022 в 14:01, OzZzieOX сказал:
Предохранители вытаскивал или контролькои проверяль.В роло сконтролькои не провериш.
Некрофилия?
Последний пост был 2 года назад.
