Andrew07 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Товарищи, подскажите как с этим бороться. Е60 рест, ССС. Включается, появляется заставка с эмблемой и дальше не грузится. Слышен звук тот привода, то ли хз в блоке периодически. И самое интересное, если зажать кнопки 7,8 на панели то в 90% случаев загружается и работает нормально. При разборе о ратил внимание на надломленый шлейф от головы к панели кнопок, поменян шлейф - помогло на пару дней и все заново! Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Замена и кодирования И будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew07 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Заменить это самое простое. Рест ССС крайне редко умирают так чтобы требовалась замена. Да и замена не гарантия того, что опять не вылезет что-то подобное. Хочется разобраться, полечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 их болеше 5 лет никто не чинит...игра вообще не стоить даже спички,чтоб зажечь свечу....около 10 валяется полуживых...их и зарусить-нах. надо...головняк при этом 99% ибо все оно дохлое. раньше делал когда можна было 300-400 за подьем взять....есть все и дампы и папочки с картинками меняй на cic и не парся....хозя потом спасибо скажет nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 При замене на cic надо ещё и шайбу менять На х5 экран старый но шлейфе срезал напровляйку и были все счастливы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spast 1 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 В 17.03.2022 в 20:18, Andrew07 сказал: Товарищи, подскажите как с этим бороться. Е60 рест, ССС. Включается, появляется заставка с эмблемой и дальше не грузится. Слышен звук тот привода, то ли хз в блоке периодически. И самое интересное, если зажать кнопки 7,8 на панели то в 90% случаев загружается и работает нормально. При разборе о ратил внимание на надломленый шлейф от головы к панели кнопок, поменян шлейф - помогло на пару дней и все заново! Куда копать? Рест ССС перезагружаетса если не подключен панель управления или если ест плохой контакт гдето на плате управления. Кнопки 7 и 8 как раз находится ближе к коннектора для шлейфа. припояй сам коннектор и я уверен что проблема будет решена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
